[РЕШЕНО]sway wayland смена раскладки командой в консоли, каждому окну своя раскладка
Коллеги, гугл беспощен или меня водит по кругу.
Задача - к забинденным клавишам прикрутить явное задание раскладки. Точнее даже ПОлучение окном фокуса = явное задание раскладки. Поскольку setxkbmap -layout ru исполнять отказывается, обоснованно ссылаясь, что он -
WARNING: Running setxkbmap against an Xwayland server
решения не находится.
Пробовал прикрутить симуляцию нажатия клавиши типа wtype -M capslock результата не дает.
Эксперименты вида $mod+Shift+g exec gimp ; input type:keyboard xkb_switch_layout en тоже результатов не дают.
Версии типа qdbus --literal org.kde.keyboard .. завязаны на кеды и гномов, а без них в qdbus по листингу ничего подходящего не нашел.
Как это сделать правильно? хотя бы команду? на смену раскладки на явно указанную?
например, чтобы у локскрина всегда была англ, у терминала при получении фокуса англ и т.д.
Последний раз редактировалось lnx 23.07.2025 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Нет, в самом деле, коллеги, ведь...
ведь даже в настройках waybar, который религиозно для sway, который для wayland, явно на пимпу индикации раскладки пишут -
"sway/languae": {
  "format": "{}",
     "on-click": "swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout next",
и ясен пень, не работает жамканьеп о кнопке на панели. ЧЯДНТ?
что прописано в ~/.config/sway/config с части Keymap ???
и оно работает -
#клавиатура - смена раскладки и лампочки
input * {
    xkb_layout "us,ru"
    xkb_options "grp:caps_toggle",grp_led:caps"
lnx:и оно работает -
тогда в чем проблема ???
lnx:раздела Keymap в моем конфиге нет
Keymap = раскладка клавиатуры
lnx:"sway/languae":
languae ??? --- language
Vedun
lnx: xkb_options "grp:caps_toggle",grp_led:caps"
Уберите лишнюю кавычку после grp:caps_toggle , да и вообще там кавычки ненужны
input * {
    xkb_layout us,ru
    xkb_options grp:caps_toggle,grp_led:caps
И вообще, вы можете попроще обьяснить что вы хотите?
Что бы каждая программа имела свою раскладку?
vasek:languae ??? --- language
Блин! я так и знал, права была мама со своим "учи английский"!
И да, хочу, чтобы каждая программа имела свою раскладку.
lnx:И да, хочу, чтобы каждая программа имела свою раскладку.
у меня так
### Keymap
input * {
    xkb_capslock disable
    xkb_layout "us,ru"
    xkb_options "grp:caps_toggle,grp_led:caps"
нажал caps lock - включилась подсветка - ru ..... нажал еще раз caps lock - подсветка отключилась - en
Все верно в части переключалки капслуком и теперь и кнопкой сверху. Но хотелось бы на на каждое окно чтобы своя и при смене окон восстанавливалсь та раскладка, которая была на момент прошлого фокуса. Явно речь идет о скрипте, который слушает Заголовок текущего окна и сохраняет в переменной выбранную раскладку и пр.
Vedun
Ну я сейчас переключился в Sway и попробовал у себя забиндить fpad вот так:
bindsym Mod4+e exec fpad; exec swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout 1
и всё норм, - при нажатии Mod4+e у меня открывается fpad с русской раскладкой (1)
А если изменить в конце на 0
bindsym Mod4+e exec fpad; exec swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout 0
то он будет открываться с английской.
Что вам еще надо?
Это уже большой прогресс, спасибо, попробую. Новостью для мены было два exec в одной строке. Думал раньше, что требуется один и через ; вторая команда (в описании этого не было). Однако это стартовое, при запуске по кнопке, переключение раскладки для запускаемой программы. В ходе работы она будет переключаться и будет переход от одного открытого окна к другому и обратно. И клава сохраняет свою раскладку при переходе между открытыми окнами, а хотелось бы автосмены.
Последний раз редактировалось lnx 22.07.2025 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Vedun
Ну проще что приходит в голову, то только так - указывать для каждого бинда
set $en exec swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout 0
set $ru exec swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout 1
bindsym Mod4+e exec fpad, $ru
bindsym Mod4+f exec pcmanfm-qt, $en
А иначе видимо будет нужен какой то скрипт.
со всей очевидностью нужен, во всепланетном масштабе. гугл утверждает, что пока такой скрипт еще не рожден.
lnx:гугл беспощен или меня водит по кругу
алиса выдала ...
swaykbdd для оконного менеджера Sway ... позволяет автоматически менять раскладку клавиатуры для каждого окна или вкладки.
sway-xkb-switcher - записывает раскладку клавиатуры для окон Sway при выходе из них, а при возвращении восстанавливает её.
paru -Ss swaykbdd
aur/swaykbdd 1.4-1 [+4 ~0.00]
Automatic keyboard layout switching in Sway
paru -Ss sway-xkb-switcher
aur/sway-xkb-switcher 0.3.0-1 [+0 ~0.00] [Сирота]
Keyboard layout switcher for sway windows
Vasek, как обычно, большое спасибо за наводки. Сегодня отпробую все варианты и отчитаюсь.
Опробовал. Оба скрипта работают, разницы не заметил. Разумеется, их следует прописать в автозагрузку в конфиге. Оба адекватно сохраняют раскладку при смене ОКОН. Но не вкладок - а ведь сразу захотелось и такого, ведь священный грааль Sway - заголовок вкладки, субокошка в титуле светится = есть возможность и клаве реагировать.
а есть еще варианты? swaykbdd сбрасывает выбор раскладки при вводе в браузере, а sway-xkb-switcher внезапно поломался -
t recent call last):
  File "/usr/bin/sway-xkb-switcher", line 7, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/lib/python3.14/site-packages/sway_xkb_switcher/switcher.py", line 176, in main
    _start(args.default_lang)
  File "/usr/lib/python3.14/site-packages/sway_xkb_switcher/switcher.py", line 181, in _start
    asyncio.get_event_loop().run_until_complete(_entrypoint(default_lang))
  File "/usr/lib/python3.14/asyncio/events.py", line 715, in get_event_loop
    raise RuntimeError('There is no current event loop in thread %r.'
                       % threading.current_thread().name)
Как починить или на что заменить?
Коллеги, как это починить? с pikaur было просто - с гита переустановил. Здесь такой трюк не помогает.
Или хотя бы другую переключалку swaykbdd научить не сбрасывать раскладку посл ввода Ентер в файрфоксе?
lnx:sway-xkb-switcher внезапно поломался
ссылка
sway-xkb-switcher - orphan (Last Updated - 2021-06-05)
lnx:swaykbdd сбрасывает выбор раскладки при вводе в браузере
Имеется скрипт, который запускает сервис swaykbdd для индивидуальной раскладки клавиатуры в окнах???
cat ~/.config/s6/swaykbdd/run
#!/bin/bash
swaykbdd
PS ... + ??? ... https://www.linux.org.ru/articles/desktop/18041819
swaykbdd -a «chromium,firefox-developer-edition,org.telegram.desktop»
vasek: Имеется скрипт, который запускает сервис swaykbdd для индивидуальной раскладки клавиатуры в окнах???
Удивлен. Нет, просто в конфиге sway прописан автозапуск. И везде работает, только в ФФ косячит - в адресной строке (или строке ввода того же озона) вводим на языке второй раскладки что-либо, ентер - к моменту начала отображения нового содержания старницы раскладка уже нулевая (первая).
swaykbdd  -h
Keyboard layout switcher for Sway.
Usage: swaykbdd [OPTION]
  -a, --tabapps=IDS List of tab-enabled app IDs [firefox,chrome]
~$ swaykbdd  -a firefox
Поведение не изменилось.
