Дата публикации:Fri, 18 Sep 2026 04:19:37 +0300
Опубликован выпуск ESP-KVM 0.51.2, открытой прошивки, превращающей плату на микроконтроллере ESP32-P4 в IP-KVM с доступом к экрану, клавиатуре и мыши удалённого компьютера через браузер, без установки агента на управляемую машину. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. Основное изменение выпуска - запись происходящего на экране цели на карту microSD самого устройства.
Запись включается кнопкой в веб-интерфейсе и сохраняется в каталог VIDEO в виде файлов .ts с видео H.264. Устройство пишет тот же поток, который отдаёт зрителям, поэтому повторное кодирование не требуется: на плате Espressif ESP32-P4 Function EV при воспроизведении видео на целевой машине частота кадров во время записи осталась на уровне 21-22 в секунду без потерь. Файл .ts воспроизводится в VLC и mpv, а прерванный извлечением карты или отключением питания открывается до момента обрыва. Длинная запись делится на файлы по 10 минут и останавливается через час; оба значения настраиваются. Отдельной кнопкой сохраняется снимок экрана в формате JPEG в папку SCREENSHOTS, в том числе при работе кодека H.264: для снимка задействуется простаивающий аппаратный кодировщик JPEG.
Нажатия клавиш и щелчки мышью можно записывать в файл субтитров .srt рядом с видео - в виде строк "Typed: root", "Ctrl+Alt+Delete", "Left click (812, 440)". По умолчанию набранный текст заменяется точками, при необходимости он сохраняется полностью. Раскладка берётся из настроек целевой клавиатуры.
Добавлен режим видеорегистратора, работающий по тому же принципу, что автомобильный: устройство постоянно держит последние минуты экрана и сохраняет их вместе с последующими секундами, когда что-то происходит - экран становится однотонным (характерно для экрана аварийной остановки), появляется отслеживаемая фраза, гаснет индикатор питания ATX или оператор нажимает кнопку. Полученный ролик преобразуется в MP4 с главами по каждому событию, а при включённых уведомлениях отправляется в Telegram как воспроизводимое в чате видео.
Хранить прошлое можно двумя способами: в оперативной памяти PSRAM, где оно ничего не занимает на карте до наступления события, или на самой карте короткими фрагментами с удалением устаревших - второй способ работает и на платах с ревизией чипа до 3.0, где после запуска кодировщика H.264 свободной PSRAM остаётся около 3 МБ против 11 МБ на новых ревизиях.
Появился режим таймлапса: сохраняется один кадр раз в заданное число секунд, воспроизведение идёт со скоростью 25 кадров в секунду, поэтому час работы при интервале 10 секунд укладывается в 14 секунд видео. Записи и снимки собраны в отдельной панели интерфейса, откуда их можно скачать, удалить и воспроизвести без предварительной загрузки файла целиком: MP4 открывается штатным плеером браузера, а .ts разбирается на кадры в самой консоли и декодируется тем же декодером H.264, что и живая картинка, с перемоткой и показом субтитров. Для перемотки на стороне устройства реализована поддержка диапазонов HTTP.
Реализован поиск по тексту на экране. Во время записи устройство раз в три секунды читает экран как набор символов и сохраняет прочитанное в файл рядом с видео; в панели записей поиск по фразе показывает, когда она была на экране, и воспроизводит запись с этого момента. Читаются только экраны, нарисованные знакогенератором - BIOS, меню загрузки, программа установки, консоль.
Запись, ускоренную съёмку и снимок экрана можно запускать из сценариев устройства ("record 300", "timelapse 60", "screenshot") и из Home Assistant, где для этого есть переключатель и кнопки. Часы устройства теперь синхронизируются по NTP, а часовой пояс выбирается из списка городов в настройках - раньше он хранился в разделе, который интерфейс не показывал.
Другие изменения в выпусках, вышедших после 0.45.0:
- 0.46. Добавлены сборки для плат VIEWE ESP32-P4-Pi и Waveshare ESP32-P4-NANO-WIFI6-DB. Прошивка стала собираться с оптимизацией -O2, мелкие выделения памяти перенесены в PSRAM, а зависшая задача теперь приводит к перезагрузке с сохранением дампа. 0.47. Появились сценарии (runbooks) - макросы, которые умеют ждать появления или исчезновения фразы на текстовом экране и выполняются на самом устройстве при закрытом браузере; принимаются скрипты в формате DuckyScript. Добавлены планировщик с синтаксисом cron и уведомления в Telegram (со снимком экрана) или на webhook. 0.48. Карта microSD и модуль WiFi заработали одновременно - раньше оба использовали один слот SDMMC. 0.49. Карта microSD на платах Function EV и Waveshare ESP32-P4-ETH заработала на частоте шины 40 МГц вместо 4 (чтение около 9 МБ/с, запись около 4 МБ/с): не было включено питание линий слота от встроенного стабилизатора. Загрузка образа через веб-интерфейс ускорена примерно в 50 раз, до 3,5 МБ/с по Ethernet. Добавлен режим клавиатуры для старых BIOS - целевая машина видит единственное устройство на скорости USB 1.1, без мыши и накопителя. Устройство сообщает, если режим HDMI превышает пропускную способность двух линий MIPI CSI. 0.49.1. Чтение виртуального накопителя целевой машиной ускорено с 5,6 до 9 МБ/с за счёт чтения с карты блоками по 256 КБ. Смена образа стала видна целевой машине без переподключения USB. 0.50. Карту microSD можно менять на работающем устройстве, в том числе выдернув её в середине копирования: слот проверяется каждые пять секунд. Исправлена задержка в MJPEG, из-за которой на неподвижном экране браузер показывал кадр, предшествующий последнему нажатию клавиши.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66301
