Опасные уязвимости в ядре Linux, KVM, Exim, Unbound, Ghostscript и Suricata
Дата публикации:Sun, 20 Sep 2026 08:49:05 +0300
Несколько недавно выявленных опасных уязвимостей, позволяющих получить root-доступ в системе или добиться удалённого выполнения кода.
  • Раскрыты сведения о четырёх уязвимостях в ядре Linux, дающих непривилегированному локальному пользователю возможность выполнить код с правами root. Проблемы устранены в обновлениях ядра Linux 5.10.270, 5.15.221, 6.1.188, 6.6.157, 6.12.109, 6.18.50 и 7.2.4. Для всех уязвимостей подготовлены эксплоиты, работа которых продемонстрирована в Fedora 43/44 и Ubuntu 24.04. Для эксплуатации первых трёх уязвимостей требуется возможность создания пространств имён идентификаторов пользователей (user namespace) или наличие прав CAP_NET_ADMIN, а также включение поддержки подсистем, в которых присутствуют уязвимости (AH6/XFRM, TUN, PPPoE и SCTP). DirtyAH6 (CVE-2026-80844, эксплоит) - переполнение буфера в обработчике IPsec AH (Authentication Header), возникающее из-за отсутствия проверки указанных в заголовке значений. Помимо локального осуществления атаки, уязвимость при специфичных условиях теоретически может быть эксплуатирована удалённо. TUNderflow (CVE-2026-81000, эксплоит) - запись за пределы выделенного буфера при разборе некорректно оформленного TUN-пакета. PPPoEject (CVE-2026-68121, эксплоит) - обращение к уже освобождённой памяти в драйвере PPPoE. DiagSpill (CVE-2026-74469, эксплоит) - переполнение буфера в средствах диагностки протокола SCTP. Помимо локального осуществления атаки, уязвимость при специфичных условиях теоретически может быть эксплуатирована удалённо.
Уязвимость (CVE-2026-89775) в гипервизоре KVM, позволяющая получить доступ к хост-окружению из гостевой системы. При наличии доступа непривилегированных пользователей к устройству /dev/kvm (по умолчанию в RHEL) уязвимость также можно использовать для повышения своих привилегий в системе. Проблема проявляется только на системах с архитектурой ARM64 при включённой поддержке вложенной виртуализации. Уязвимость вызвана тем, что процедура расчёта размера возвращала "0", подразумевая, что размер неизвестен, а функция освобождения страниц памяти обрабатывала "0" как фактическое значение и не очищала страницы памяти. В выпуске почтового сеовера Exim 4.100.1 устранены 4 уязвимости: чтение данных из области за границе буфера и использование неинициализированных данных в реализации протокола Proxy; обращение к памяти после её освобождения в TLS-on-connect при использовании GnuTLS; подстановка сообщения в чужой поток (SMTP smuggling). В пакете Ghostscript 10.08.0 устранена уязвимость (CVE-2026-39919), вызванная переполнением буфера в коде для разбора формата JPEG 2000 при указании некорректных значений субсэмплинга. Проблема может привести к выполнению кода при обработке в Ghostscript специально оформленных файлов PDF с интегрированными изображениями в формате JPEG 2000. Опасность уязвимости усугубляет то, что Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение). Проблема устранена в Ghostscript 10.08.0. В DNS-сервере Unbound 1.26.1 устранено 9 уязвимостей, среди которых проблема CVE-2026-81642, приводящая к переполнению буфера при обработке определённых DNSKEY. Уязвимость может использоваться для удалённого выполнения кода на сервере. Также устранены: переполнение буфера в коде работы с DNSSEC, повреждение данных в памяти в обработчике CNAME, обращение к уже освобождённой памяти в коде DoQ и DoH. В системе обнаружения и предотвращения атак Suricata 8.0.7 устранено 67 уязвимостей, из которых две помечены как критические. Сведения о проблемах пока не раскрываются, но судя по уровню опасности уязвимости допускают удалённое выполнение кода при обработке специально оформленного трафика.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66310
