Выпуск системного менеджера systemd 262
Дата публикации:Wed, 23 Sep 2026 10:06:51 +0300
После трёх месяцев разработки доступен релиз системного менеджера systemd 262. В новой версии реализовано встраивание в процесс минимального набора unit-файлов, обеспечена поддержка сборки со статическим связыванием, проведена интеграция c dm-clone для клонирования блочных устройств, добавлено ведение БД установленных файлов в systemd-sysupdate и обеспечена криптографическая верификация отчётов systemd-report.
Среди изменений в новом выпуске:
  • В исполняемый файл системного менеджера встроен набор базовых unit-файлов (basic.target, sysinit.target, multi-user.target, reboot.target, shutdown.target, systemd-poweroff.service и т.п.), которые используются при невозможности загрузить unit-файлы с диска. Подобное встраивание позволяет запускать контейнеры с init-процессом (PID1) на базе systemd без установки unit-файлов. Добавлена поддержка сборки в форме одного статически скомпонованного исполняемого файла, который может применяться для инициализации и запуска сервисов в контейнерах с минимальной начинкой. Для сборки со статическим связыванием при запуске meson следует указать флаги: "--default-library=static --prefer-static -Dbuild-static=true -Dsystemd-multicall-binary=true". Интегрирована поддержка модуля ядра dm-clone, позволяющего на основе доступного в режиме только для чтения блочного устройства создать его клон, допускающий запись. Настройки из /etc/clonetab обрабатываются systemd-clonesetup-generator и сохраняются в форме юнитов systemd-clonesetup@.service, привязанных к clonesetup.target. Для создания и удаления клонов блочных устройств добавлена утилита systemd-clonesetup. Расширены возможности инструментария systemd-sysupdate, предназначенного для автоматического определения, загрузки и установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов, файлов или каталогов (используются два независимых раздела/файла/каталога, на одном из которых находится текущий работающий ресурс, а на другом устанавливается очередное обновление, после чего разделы/файлы/каталоги меняются местами). Реализовано поддержание БД с информацией о всех установленных файлах. Добавлена команда "systemd-sysupdate cleanup" для удаления файлов, ставших лишними после обновления системы или не соответствующих текущему шаблону конфигурации. Добавлены команды "systemd-sysupdate enable-feature/disable-feature/enable-component/disable-component" для управления включением функциональности и компонентов. Реализована концепция рекомендуемых компонентов, например, командой "systemd-sysupdate enable-component --component-suggested" могут быть включены драйверы, необходимые для работы имеющегося оборудования. В команду "systemd-sysupdate update" добавлена опция "--component-all" для обновления разом всех компонентов. В systemd-report добавлена опция "--sign=", реализующая возможность заверения цифровой подписью отчётов, выдаваемых командами "generate" и "upload". Предложены три бэкенда для заверения отчётов: systemd-report-sign-plain (Ed25519), systemd-report-sign-tsm (configfs TSM) и systemd-report-sign-tpm2 (TPM2 PCR). Для сглаживания нагрузки в случае массового перезапуска сервисов после сбоев предложен параметр RestartRandomizedDelaySec, добавляющий случайную задержку перед автоматическим перезапуском сервиса, ограниченную заданными рамками. В slice-юниты добавлен параметр ActivatingConcurrencyMax для ограничения максимального числа одновременно активированных юнитов в иерархии. Для сервисов реализован параметр LUOSession, предназначенный для создания сеансов Live Update Orchestrator, применяемых для обновления ядра в Live-режиме без остановки работы и не теряя состояние системы, устройств и процессов. В socket-юнитах реализованы параметры XAttrEntryPoint, XAttrListen и XAttrAccept, позволяющие прикреплять к UNIX-сокетам расширенные атрибуты (xattr) для их маркировки. Для автоматического назначения легко запоминаемых имён хостов (/etc/hostname) реализован новый символ подстановки "$", заменяемый на элемент из списка слов, выбранный через хэширование с привязкой к идентификатору системы. В утилиту run0 добавлены sudo-совместимые опции -k/--reset-timestamp, -K/--remove-timestamp и -v/--validate для отзыва или обновления временной авторизации, выполненной через polkit. В утилиту systemd-escape добавлена опция "--stdin" для чтения строк из стандартного ввода. В vconsole добавлена переменная окружения FONT_SCALE для настройки уровня масштабирования шрифтов по аналогии с параметром ядра vconsole.font_scale (из значений пока поддерживается только 100% и 200%). Во все команды, поддерживающие опцию "--help", добавлена опция "--introspect-cli" для вывода подсказки в формате JSON для упрощения автоматизации проверки наличия требуемых опций из надстроек и скриптов. При аутентификации с использованием токенов FIDO2 обеспечен показ счётчика оставшихся попыток введения PIN-кода. В systemd-networkd в секции "[Match]" файлов .link, .network и .netdev добавлена проверка MachineTag, позволяющая привязать настройки сети к наличию или отсутствию определённых тегов. В команду "networkctl reload" добавлена опция "--no-reconfigure" для перезагрузки файлов .network и .netdev с диска без перенастройки существующих сетевых линков. В файлах .network в параметрах IPoIB, IPVLAN, IPVTAP, MACsec, MACVLAN, MACVTAP, Tunnel, VLAN, VXLAN и Xfrm разрешено указывать несколько имён сетевых устройств, разделённых пробелом. В systemd-journald механизм FSS (Forward Secure Sealing), позволяющий гарантировать неизменность логов, переведён на использование криптофункций из библиотеки OpenSSL вместо libgcrypt. Библиотека libsystemd больше не связывается с libgcrypt. В утилиту systemd-sysctl добавлена опция "--verify", при которой значение параметра sysctl читается после выставления и сверяется с исходным значением для проверки было ли применено изменение. Добавлены опции "--save=FILENAME" и "--revert=FILENAME" для сохранения и восстановления настроек sysctl, размещённых в каталоге /run/sysctl.d/. Добавлена поддержка сборки с библиотекой OpenSSL 4.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66326
