Выпуск отладчика GDB 18
Дата публикации:Sat, 26 Sep 2026 10:19:54 +0300
Представлен релиз отладчика GDB 18.1 (первый выпуск серии 18.x, ветка 18.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (C, C++, D, Go, Objective-C, Fortran, OpenCL C, Pascal, Rust, ассемблер, Modula-2 и Ada) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V, LoongArch и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).
Наиболее заметные улучшения:
  • Добавлена поддержка платформ GNU/Linux/MicroBlaze (microblazeel-*linux*) и AArch64 MinGW (aarch64-*-mingw*). Объявлена устаревшей и намечена для удаления 32-разрядная архитектура s390 (s390-*). Для платформы Windows реализована поддержка режима "non-stop" (для Windows 10 и новее), блокировки планировщика командой "set scheduler-locking on" и нативных переменных TLS (Thread Local Storage). При запуске в Windows Terminal обеспечена поддержка 24-битных цветов, emoji и кодировки UTF-8. В интерфейсах CLI, TUI, MI и DAP включена нормализация использование слэша в файловых путях (всегда используется C:/proj/src/main.c вместо C:/proj/src\main.c) Для решения проблем с поиском типов в индекс .gdb_index теперь добавляются все отладочные символы типов. В команде "info locals" реализовано отображение аннотации "shadowed" для внешних переменных, перекрываемых внутренними переменными с тем же именем. Для управления выводом добавлена настройка "set print shadowed on|off". В командах "set args", "run", "start" и "starti" реализована возможность передачи аргументов, содержащих символы новой строки, заключённые в кавычки. В GDB и gdbserver добавлен флаг "--no-escape-args" для отключения экранирования специальных символов в аргументах. Для архитектуры AArch64 реализована поддержка регистра FPMR (Floating Point Mode Register). Добавлена начальная поддержка загрузки core-файлов, сформированных на системах с поддержкой Intel AMX. Добавлена поддержка событий трассировки, обрабатываемых библиотекой libipt 2.2. При отладке через последовательный порт добавлена возможность указания нестандартных скоростей передачи. В команду help добавлен режим "essential" с обзором минимального набора команд, которые могут потребоваться новому пользователю GDB. Добавлены команды: set/show/unset local-environment - аналог "set/show/unset environment", влияющий на окружение подпроцессов, запускаемых самим GDB (например, через shell или pipe). save history, save skip, save user - сохраняет в файл историю команд, операции skip и пользовательские команды. info proc environ - показывает переменные окружения процесса. set/show progress-bars enabled - управление показом индикаторов прогресса. delete skip, enable skip, disable skip - псевдонимы команд skip delete/enable/disable. set/show debug gnu-ifunc и set/show debug ctf.
Удалена поддержка первой версии формата DWP (DWARF Package File), форматов отладочной информации stabs и mdebug. Прекращена возможность сохранении результата трассировки в формате CTF (Common Trace Format). В следующей версии запланировано разделение режимов Windows ABI GNU (для кода, сгенерированного через инструментарий MinGW) и MSVC (для кода, собранного компиляторами MSVC и Clang). Для выбора Windows ABI в команде "set osabi" потребуется указывать значения "Windows-GNU" и "Windows-MSVC". Ныне используемое значение Windows автоматически будет выбирать нужный режим в зависимости от аргумента "--target" (--target=x86_64-pc-windows-msvc или --target=x86_64-w64-mingw32).
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=66345
